查看: 2861|回复: 7
联想上网本莫名其妙的问题
发表于 2011-5-11 10:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
前几天接到一台联想上网本,客户说是开不了机。于是,先当着客户面查看一下症状,用电池的时候按开机键,听到风扇一阵响之后就没有动静了,于是接上适配器再试,还是一样现象。拔掉电池,直接插可调电源,想看一下电流跑到多少,结果没想到,竟然启动成功了,以为可能电池没电了,又恰好适配器坏掉,于是关机再插上适配器试,居然还是能够成功启动,之后不管怎么试,用电池和适配器都能启动,怕是虚焊,到处拍了拍,也没有问题,很奇怪的现象,不知是什么原因?另外,这个上网本待机时候的电流怎么是0啊,正常吗
发表于 2011-5-11 11:20:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次一台联想老机了,型号忘记了,客户拿来时,他说他在接电话的时候,用笔在触摸板那里的小洞洞里面,动了一下,就自动关机了,怎么搞都不通电了,应该是烧了短路了。
然后拿过来,我把电池拔掉,用万能电源就可以了,把电池装上,也可以,高兴极了。
然后我就拆机,裸板检测,对客户说,主板烧了,短路了,能修好260,客户同意了,直接加加焊,大约搞了个把小时吧,装机试机,OK,收钱走人。
发表于 2011-5-11 20:08:53 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你那上网本是什么机器,LENOVO上网本都有待机电流。0.01A,你的没有不正常哦。就算好了时间长短问题啊。
发表于 2011-5-11 20:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-5-13 16:33:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是个熟人的,没好意思多要钱,反正没有问题了,当时忘记看型号了
发表于 2011-5-13 16:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的三位可调电源不准的就看不到用四位的一般可以看到
发表于 2011-5-14 18:13:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 jzfs 的帖子
噢,可能是吧,我用的就是三位的,谢谢啦
发表于 2011-5-14 18:15:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 居然有种事。。。。
