查看: 6769|回复: 26
DELL D410风扇不转,要换IO么?
发表于 2011-5-11 10:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
风扇不转了。灰清完了,用手转也比较灵活。风扇三条线,中间的棕线连在主板地线,蓝线有3.3V电压,黑线没有电压。排除接触问题。
没有经验,问一下,这种情况是风扇坏了么?黑线没电压正常么?没电压时风扇会转不?
后来找到图纸,知道风扇是由io发出信号,通过运放驱动场管最终控制风扇的。
电压没问题,电容也不漏电,D512吹下来测也正常,后来发现无论温度多高,KBC3_FANPWM这个信号始终没有电压。这个信号由IO  LPC47N354 发出的,按压这个io也不行,怀疑io坏了。客户急着要,和客户协商直接连接场管的D与S,让风扇一直转了。
能确定是io坏了么?如果是,大家一般怎么处理啊?
发表于 2011-5-11 10:30:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
温度上来才转的,开久一点再看下,先别鸡动~~
发表于 2011-5-11 10:37:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 wbin0611 的帖子
都有点烫手了还不转啊,不太敢试了。
有必要再多开机一会么?
发表于 2011-5-11 10:47:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
温控,,,那个黑的是温控,,,,不行就飞个线吧
发表于 2011-5-11 10:48:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 南门二饼 的帖子
前天搞个进"滴塑原料"的11.6寸的本,默认隔了差不多两分钟才转,刚开机转一下就停,要不你到CMOS看看有没有设置下主动散热看看.
发表于 2011-5-11 10:52:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  那是有温控电路的 、温度到啦自然就“呼呼”想转了 。让它转还不简单   实在不行给它咯  3.3V \5V就OK啦
发表于 2011-5-11 11:04:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开机一会cpu就72度了,风扇还是不转。
应该是温控坏了吧,这个该怎么修啊?
发表于 2011-5-11 11:14:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 追求所谓 的帖子
已经排除风扇的问题了。
发表于 2011-5-11 12:09:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  你没有用可调电源 试试风扇嘛    用5V测量   接地线和供电   一试就知道风扇是好的不是
发表于 2011-5-11 12:26:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先要判断风扇本事是否正常,然后再去确认电路是否有问题。
发表于 2011-5-11 16:18:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果io挂掉了,值得换io么,大家一般怎么处理啊?
发表于 2011-5-11 16:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定是不是风扇坏了在修电路 如果风扇没坏改常转也可以
发表于 2011-5-11 16:50:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先看风扇好不好啊,再看温控电路
发表于 2011-5-11 16:53:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开机短时间内转不转?转则是温控电路故障,不转那就要一路查电压了。
发表于 2011-5-11 17:13:21 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
遇到这问题就像你做的一样,跟客户说要换IO要多少钱?不换的话可以帮他改个常转,说明情况就行了。
发表于 2011-5-11 17:21:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先确定风扇好坏,再测温控 最后判断是否换io要换的话 大部分都是值得的
发表于 2011-5-11 18:16:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 男人KTV 的帖子
没底啊,你说换了io会好么?
发表于 2011-5-11 21:31:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不行就飞线吧,,,,
发表于 2011-5-11 22:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
找个DELL检测盘检测一下风扇就是啦!里面有独检测风险的,这么快就确定温控的问题?有的板子风扇起转温度很高,尤其是DELL的LATUDI的本子
发表于 2011-5-11 23:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通常不用换件的,借一个合适电压给他供电就行了
