查看: 21073|回复: 26
四灯一体高压板怎样改成两灯的用
发表于 2011-5-11 09:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
手上有一台AOC TFT19W80PS的显示器,屏坏了。手上只有一个两灯的屏能装上去。可两灯的一体高压板换不上去,只好想办法把这个四灯的改 成两灯的用。还请各位老师帮忙啊。主蕊是OZ9938GN   两棵小蕊是9945N。请老师们帮帮学生吖!!!
发表于 2011-5-17 12:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像有的通用驱动板 不用去保护,直接两边各插一个就能用
发表于 2011-5-11 09:26:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个好像不怎么好改吧,我也没改成功过,还是想办法装2灯的高压板进去吧。或者等高手来解答。
发表于 2011-5-11 09:37:07 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
谢谢啦!你是怎么改没改成功的吖,学习后我就不会再走错路了
发表于 2011-5-11 09:46:52 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我没见过谁把4灯改成2灯的。。
发表于 2011-5-11 10:30:47 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
不会吧,还有没有别的办法吖?
发表于 2011-5-11 10:51:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个我也真想知道的,以前遇到,试了很多次都不成功,期待高手出现
发表于 2011-5-11 10:55:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换双灯高压条不就完了嘛,非要改就短接试试芯片会不会发热
发表于 2011-5-11 11:57:49 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
直接短了两个不用的灯管接口就行了,上下各短一个
发表于 2011-5-11 22:01:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
去保护不知道可以不
发表于 2011-5-12 10:45:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 巡查 的帖子
这种方法我试过一次,不管用
发表于 2011-5-12 11:49:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
回复 billshi 的帖子
我一直都是这样改,没有遇到不管用的,不管用就要自己找原因了,如果接上去的两根灯管也老化肯定是不管用的
发表于 2011-5-12 21:56:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高压条少一个灯就没用了啊,控制芯片的问题,4灯变不了2灯。
发表于 2011-5-12 23:29:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
改双灯高压条,成本不高,省时省力。
发表于 2011-5-16 10:04:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
去掉一路灯管,然后去保护。
发表于 2011-5-16 16:53:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
再不用的灯管接口处加高压电容,或者直接短路
发表于 2011-5-16 21:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
直接把不用的口短接就行了,不过这样高压用不长
发表于 2011-5-17 01:14:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-5-17 22:16:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换个双灯的通用高压板上去。还是保险些。
发表于 2011-5-17 22:56:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我以前4灯改过2灯的,直接把接灯管的口上头连起来,好像一直没返修,可以试试,纯个人意见啊
