- 积分
- 447
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-10
- 精华
主板型号:捷波M26GT4
故障现象:开机诊断卡闪一下就灭
维修过程:先上个全板图片和主板型号
当着客户面上诊断卡试机
3.3VSB灯亮待机没问题,开始打主板主电压的阻值
首先橙色3.3V正常
红色5V 正常
黄色12V正常
四针小口12V值为0 对地短路
VCORE对地正常
12V对地短路首先拆CPU供电上管,此板的上管有两个已经烧的变色了
拆掉此上管打值还是短
所有上管都拆掉无果,把电源管理芯片,驱动芯片,串口芯片都拆掉还是短
此板板底也烧的变了色,怀疑PCB短路。准备放弃了。再仔细观察PCB,看见LR3715Z这个管子的右边电容,这个电容一端接12V另一端经2R2电阻接地,此电容短路也可造成12V对地短,拆下电容测量已经短路了。另外两组的电容完好,料板上拆了个大小差不多的电容更换,12V不再短路了以为搞定了插电试机,可以跑码但是还是点不亮显示器,断续检查。(此板被烧坏的上下管那里拆开已经不忍心再看了,这组下管G极的焊盘也掉了,小心处理完把G极的线连接起来。CPU上下管工作在高频率下,为了防止再次烧坏,把所有的上下管全部更换了这是外理完后的图)
为了防止风枪温度过高吹坏电容,把附近大电容都拆掉了,现在要把这些电容装上。
测VGA输出的RGB行场 ,阻值正常。一般VGA输出都由桥经过一个门电路输出的,仔细观察门电路,发现问题了
已经爆过了,直接更换。这个板是NV的桥,差点去加焊桥。仔细了一下没有去做桥,要不就糗大了,呵呵。
接下来就简单了,找个显卡,拆个08门
上电测试开机Ok,3Dmark03跑了两遍,搞定收工
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员147499 | 0.5元 | 2020-1-13 13:34 |
查看所有购买记录
