查看: 3652|回复: 8
dell s2009wb液晶显示器白屏
发表于 2011-5-10 20:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
dell s2009wb液晶显示器用一段时间后出现白屏现象。解决的方法是把驱动板上的存储器里面的数据,写成FF就行了。
发表于 2016-9-14 13:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  学习了
发表于 2016-9-14 14:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你说的存储器是哪个芯片?24开头的吗?
发表于 2016-9-14 16:37:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
全部写成FF?
发表于 2016-9-14 17:02:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个很好 不过没有遇到用一段才白屏的
发表于 2016-9-14 17:03:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到过开机白的 2开机渐渐变白的
发表于 2016-9-15 16:21:41 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我遇见过十几分钟白屏,都是屏的问题。上面有个1117不良导致
发表于 2016-9-16 10:00:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不就是清空吗?
发表于 2016-9-16 15:49:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先收藏 难说以后能碰到
