查看: 6420|回复: 11
三星214T 冷机花屏
发表于 2011-5-10 19:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
三星214T冷机花屏    重开机故障消失      电源板OK
第一张为重开机后的正常效果
师傅们能否上传个数据来刷刷
故障现象见图       花屏时菜单不花
说明一下  不要回些屏问题   屏线问题   电源问题    故障现在已经锁定在驱动板了
发表于 2011-5-10 19:14:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个不应该是数据的问题,,还是查屏电路看一下吧
发表于 2011-5-10 19:25:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
希望高手来 看哈
发表于 2011-5-10 19:38:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
既然故障现在已经锁定在驱动板了 ,是否换个通用驱动板测试下呀。
发表于 2011-5-10 20:21:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
代换排除过先啦
发表于 2011-5-10 21:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
重新刷过程序了没啊,。,。
发表于 2011-5-11 10:37:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没有程序在吗刷 啊    9000多的机子换通用板不好
发表于 2011-5-11 10:44:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要搞的这么复杂 ,会不会是你主机显卡问题呀
发表于 2011-5-14 16:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加焊驱动板电容或者MCU,遇到过
发表于 2011-5-15 09:26:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主板上集成块脱焊了,修过一台这种机器
发表于 2011-5-15 09:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
驱动板上的主控芯片加焊一下,以前俺遇到过。
发表于 2011-5-17 21:26:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊主控后不行,换通用驱动板
