查看: 1909|回复: 3
我的LG775显示器滴答 滴答的响
发表于 2008-4-7 00:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
我打开显示器发现二次升压管坏了一只,请高手帮我分析,有什么地方引起坏管的,管子有没有代换的,显示器是LG775
发表于 2008-4-7 00:51:27 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
二次电源的升压电容坏会烧升压管,代用型号有IRF634等!
发表于 2008-4-7 10:43:31 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
你的是LG775FT吧   你看下630 旁边的 25V470 uf  的 电容有没有问题  还有630 下面有个2N3904的 小三极管是不是击穿!!!
发表于 2008-4-7 10:56:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用IRFS630、634、640都可以代换
