查看: 1700|回复: 0
主板遭雷击后开机无显
发表于 2011-5-10 07:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一块V星MS-6743(芯片组intel848)主板,开机运行过程中遭雷击(网卡连接接着网线,连到交换机上,交换机也被雷坏了)后黑屏,可以开机,测试卡显示,+5V +12V -12V OSC  CLK  BIOS指示灯都显示,无代码,摸着CPU有热量,此种现象会不会是网卡被击穿后造成呢?那么最大的可能性是什么坏了?谢谢
