查看: 1535|回复: 0
古怪的电压,请大侠出招
发表于 2011-5-9 21:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
    一块CIGABYTE的板子,型号为GA-PME S2,该机客户送来时,U已烧毁,板子已坏,量CPU供电为1.1V,板子内存供电正常,为1.8V,DDRVTT=0.9V,桥供电1.2V(9A)正常。HT有时正常,为V HT=1.2V,但不跑码,再测时,V HT电压的MOS管G极为0,此时VDDR(二代)电压也为零,断电再开,又正常了,一直不得其解,望大家给俺一思路。不胜感激。
