查看: 3047|回复: 13
联想LXH-GJ17L3的奇怪故障,望高手解惑
发表于 2011-5-9 21:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天收到一个客户送来的联想LXH-GJ17L3液晶,故障是刚开机时,还没什么大的毛病,就是有两条暗影区,不过影响不是很大,开机过3分钟后,左边一条暗影区开始逐渐花屏,再过3分钟花了的暗影区逐渐变成了黑屏(黑底花屏)。若关掉显示器,隔10分钟再开,故障现象依旧,先暗影区,再左暗影花,花了再黑。此故障是屏线接触不好,还是驱动板?希望有高手解惑!附图
发表于 2011-5-9 21:13:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图的顺序没错,但时间说明整个倒了,不好意思,让大家受累了。
发表于 2011-5-9 21:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不是屏线。也不是驱动板。是屏坏了
发表于 2011-5-9 21:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我感觉是屏坏了   换个屏电路上的驱动芯片试试吧  要不就直接扔掉
发表于 2011-5-9 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
软排线模块不良。业余修不了。扔吧!
发表于 2011-5-9 21:56:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感觉像屏的问题
发表于 2011-5-9 21:56:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏的问题,软排线坏了,发到深圳可以修,
发表于 2011-5-9 22:04:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那花屏就是屏坏了,,,
发表于 2011-5-9 22:19:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是换屏软排线,还是补焊呢?
发表于 2011-5-9 22:41:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换屏显不行就仍了。
发表于 2011-5-9 22:50:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明天忽悠客户去,修不好也要把尸体留下,自己再慢慢琢磨,好歹修好了比没有好
发表于 2011-5-10 09:22:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个东西是不是要用压屏机才能搞的定呀
发表于 2011-5-10 16:05:13 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
屏坏了,直接报废
发表于 2011-5-10 16:17:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 yyaaa07 的帖子
修不了的,屏坏,我们普通的设备是修不起来的。
