查看: 2062|回复: 3
T60 触发保护
发表于 2011-5-9 19:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T60本子,上电0.02按触发0.01,测各大电感对地正常,不按触发时1。5 3.3 5V正常,一按触发就没电了,查了半天还没有查到问题,请高手指点一下
发表于 2011-5-9 20:20:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
伙计,看看SB
发表于 2011-5-9 20:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护了。。有电压不正常才对
发表于 2011-5-9 20:52:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下 开机以后产生的电压
