查看: 2379|回复: 10
问个低级的问题
发表于 2011-5-9 18:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
液晶显示器的高压条可以直接换通用的吗
发表于 2011-5-9 21:53:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
完全没有问题
发表于 2011-5-9 18:15:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该不可以更换  因为高压条中的逆变电路不一定是一致的吧 请慎重
发表于 2011-5-9 18:41:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以换通用的   不会有任何影响   要是引脚不对的话  改改线就ok了
发表于 2011-5-9 19:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以啊,改板注意供电控制地线脚就行;了
发表于 2011-5-9 19:24:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電壓 12 v 不要接錯 亮度 接地 on\off
還要更換的安裝空間夠不夠  也是重點
发表于 2011-5-9 20:17:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可以通用,只要把12V ,开关,地线,接对了就行!
发表于 2011-5-9 20:35:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以的,,只要电压满足要求,,
发表于 2011-5-9 21:32:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
驱动板上一般都有符号标识,12v.地线。还有on/off。找到了。就可以接通用高压板了。一般通用高压板带连接线的。
发表于 2011-5-9 21:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可以的,要看看三个信号吧,还要注意主供电,12V。18V.24V
发表于 2011-5-9 21:48:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以换通用的   不会有任何影响   要是引脚不对的话  改改线就可以啦...
