楼主: gh3426654
又是一个下午!没修好的电源板!!高手来观摩一下呗!带图
发表于 2011-5-19 10:51:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检测高压变压器的次级线圈是不是断了?
发表于 2011-5-19 11:49:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查下高压变压器吧,我遇到过高压变压器烧了一组,怎么修都没背光,最后我无意间把高压变压器拆下来量了下发现有一组不正常,找了一个换上去就好了。
发表于 2011-5-19 15:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源板高压部分问题
发表于 2011-5-19 16:23:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源正常  查开启信号  有开启信号查灯管是不是好的  灯管是好的 那就是高压板的问题
发表于 2011-5-19 18:40:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
去买点宽电压的 高压条吧 24V不是好玩的
发表于 2011-5-19 18:44:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
如果驱动板不给高压板信号 也不亮啊  你都应该考虑一下吧
发表于 2011-5-20 14:37:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压线圈坏了,这个24V的坏得多
发表于 2011-5-20 15:24:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是不是不能加负载呢?
发表于 2011-5-20 15:29:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
整什么啊直接换个通用的高压条不就行了啊你这样不是在浪费时间的啊
发表于 2011-5-20 21:52:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换高压那个变压器试试
发表于 2011-5-21 09:26:39 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
回复 gh3426654 的帖子
仔细看了楼主的帖子一直没有看明白到底是什么故障:“5V  24V 全正常      背光无 我把屏线拔了测的灯管!!但是还是不亮!与主板无关!!!!  插屏线有背光。证明驱动板是好的。。就是灯管不亮!电压输出正常,上面提到了!!电源灯亮 就是灯管不亮!!”
不明白到底是"灯管不亮还是有背光屏不显?"只有确定了故障点才能维修。
发表于 2011-5-21 09:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种电源板百分之百是高压变压器坏了,直接换就可以好
