查看: 3332|回复: 2
求SONY PCG-381T 板号MS90 图纸
发表于 2011-5-9 15:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求SONY PCG-381T  板号MS90   图纸  接手一台机器  无待机电压  触发端电压只有  0.几    待机无任何电压产生   求助
   1求图纸  2求一个问题  就是这款机器待机时 是否产生有3V 5V 电压
发表于 2011-5-9 15:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-5-9 16:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 张先生 的帖子
谢谢  下载完图纸   忽然想起放电这事情了  放了一下电   待机产生了  看来这机器是放电的通病
