查看: 3896|回复: 7
845主板USB口不能用!
发表于 2008-4-6 14:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
845主板USB口不能用!
经测量:USB口的供电正常,就是插主板上面的USB面板也不能用,是不是真的南桥坏了?还有没有维修的价值啊?
[ 本帖最后由 静心 于 2008-4-6 15:26 编辑 ]
发表于 2008-4-6 14:23:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
845的主板如果南桥坏了,已经没有什么价值了,还有如果前置和后置USB都用不起的话,如果没有断线,应该是南桥坏了
发表于 2008-4-6 14:28:07 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
哦    南桥如果坏了机器还可以起来吗? USB口不好使 还有这原因呢?  张见识拉
发表于 2008-4-6 15:26:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥坏了,只是其中的一部分坏了.我这个是前置和后置的都坏了,而且测量电阻都是正常的.应该判定是南桥坏了.只能不修了.如果换个南桥的话,成本有些太高了.
发表于 2008-4-6 15:32:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么不跑下线呀!论坛里关于USB口维修的例子数不胜数,仔细看帖子,不要一味盲目地判断SB损坏!
发表于 2008-4-6 15:40:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果有电的话,你测一下USB的阻止正不正常,还有就是BIOS里面有没有关闭
发表于 2008-4-6 16:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
买块pci转usb的卡用
[ 本帖最后由 木风 于 2008-4-6 16:04 编辑 ]
发表于 2008-4-14 02:23:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面的口能用吗,检查一上前面口的电压
