查看: 3714|回复: 6
硬盘不支持冷启动 拔电源线重插就一切正常了
发表于 2011-5-9 08:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块迈拓80G IDE接口盘  不支持冷启动  拔电源线重插重启 一下就一切正常了
每次开机都需要把硬盘的电源线都重插一下才可以
主板、数据线、电源  都是好的,这会是哪方面的问题?
发表于 2011-5-9 09:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把硬盘拿到另外一台机可以启动吗?如果可以那你就换电源.
发表于 2011-5-9 09:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
硬盘换到别的机子上也不可以,想用必须拔电源线重插重启一下
发表于 2011-5-11 00:57:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
驱动老化,电机老化。
发表于 2011-5-11 21:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
老化可以修吗?要是真的老化的话为什么能检测到以后使用都是正常的呢
发表于 2011-6-6 22:59:14 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
固件坏了,复位时间长!
发表于 2011-6-10 09:49:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘问题,太老了吧
