查看: 5556|回复: 30
有人见过这种问题吗??(已解决)
发表于 2011-5-8 21:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
映泰TForce 550 正常开机,进系统各功能都可以使用,唯独传感器有问题,全部乱套了,IO是8716F-S,已经换过了,问题依旧!!发上来请大家帮研究一下!!
今天用这块板来装系统,进到系统的时候看到打印接口显示黄色叹号,软盘控制器也是黄色叹号,一下子就
想到是75232可能有问题,于是关机,换了一拆板的上去,开机,以上信息全部显示正常值了,进系统去黄色叹号的设备已经正常了。原来是75232的问题,害得我还换了一个IO,还好焊工勉强过得去!!在此感谢大家的帮助!
感谢“月饼”老师给我加分,哈哈!
见到这贴这么火,我再传点图片吧,有朋友还不知道我问的什么问题呢,老以为是认不到硬盘。呵呵,下面再发这张板的裸照让大家看看!!
修显卡时的祼照!!
换上去的IO和75232,焊工不是很好.
这是正常的温度和电压监测结果。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 已解决
本文由 会员197069 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-8 21:51:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有见过  但是这些不影响使用把
发表于 2011-5-8 21:58:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不影响使用,就是看起来很恐怖,所以特地换了一个好板的IO,结果还是老样子,看来问题可能出在传感输入线上,不知道这款IO是那些脚作探测用的??
发表于 2011-5-8 22:29:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你没接硬盘啊?
发表于 2011-5-8 22:32:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题,我也是第一次看见!
发表于 2011-5-8 22:34:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回四楼,我特意不接硬盘的,不然它会一直进系统了,要按PAUSE键才能暂停的。
发表于 2011-5-8 22:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个还是第一次看到,全部多不可以用.刷个BIOS看下.
发表于 2011-5-8 23:19:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
离开基地半年 各位都还好 这个问题我还没遇到过  期待大家的结果
发表于 2011-5-8 23:46:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放电或刷个BIOS
发表于 2011-5-8 23:54:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
为什么 这么多人说是BIOS问题呢,老感觉是线路问题,晚上回去没事刷个BIOS看看!!
发表于 2011-5-9 00:33:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
各位老大,我把官网上下的三个版本BIOS全部都刷过了,问题还是老样子哦,说明故障不是BIOS识别上,而是在IO的探测信号输出电路上!
发表于 2011-5-9 02:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼主,不影响使用吧?
发表于 2011-5-9 08:50:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇见过.、什么牌子的我就忘了.我只知道是478的.也是这样还经常死机.修了好久都没有修好.最后只能叫客人换板子了.现在换下来的那个主板还在研究呢
发表于 2011-5-9 10:00:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那你跑跑探测信号的电路 看看有相连的器件有无问题
发表于 2011-5-9 10:16:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个只要不影响 使用都不用管它的,谁没事天天看它呢?
发表于 2011-5-9 10:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该不是传感器 本身问题,因为不可能电压,温度同时出问题的。估计是传输数据出的问题。既然已经换了 IO芯片,那下面就是南桥问题,建议你直接换南桥问题吧
发表于 2011-5-13 01:32:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
板子已经修好,欢迎大家继续拍砖块!!问题解决方法都已经贴在一楼!
发表于 2011-5-30 20:57:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
确定硬盘接好吗?换IDE线试试...
发表于 2011-5-30 22:01:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 907877392 的帖子
回楼上,这板已经修复了,解决方法也已经贴在一楼,你根本就没有 看清楚我问的什么问题,我没事换硬盘线干嘛!!
发表于 2011-5-30 22:09:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主75232是个什么元器件啊能详细点说一下么我是新手
