查看: 2308|回复: 6
DELL 17"显示器开机高压放电,大得吓人,,看见高压嘴紫光一闪
发表于 2008-4-6 12:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
DELL 17"显示器开机高压放电,大得吓人,怎么半??开机就趴的一声,看见高压嘴紫光一闪,电源就保护了
此机是双行管,高压独立输出,行管 逆程电容,都正常   二次电源供电33V 升压后为70V  行输出供电90V
请问高手电源是否正常????另外该机该怎么检修??
发表于 2008-4-6 21:48:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
怎么没有人回复哦,没有会修吗?????高压帽换了,高压嘴部位用天那水清洗过了 :@ :@ 。
发表于 2008-4-6 21:57:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是降压式二次电源电源吧,顺此思路查,定能得出结果。
发表于 2008-4-6 21:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
晕!!够厉害的!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-6 22:09:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
回复 #3 老康维修 的帖子
行扫描电路用的是升压式二次电源,高压电路好象没有升压也没有降压!!!!
发表于 2008-4-6 23:09:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那就直接断开二次电源,接入一次电源看情况再帮你解决。
发表于 2008-4-6 23:16:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看看你的高压冒是不是已经破了.取下来好好看看.如没有破.整机工作电压又正常的话.直接代换高压包.
