查看: 3910|回复: 18
CPU温度居高不下
发表于 2011-5-8 19:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
       夏天到了,很多笔记本这个季节都不好过,前几天接到一台笔记本散热不好,用鲁大师测温度高得吓人,一会就自动关机,拆开把散热部分清理了下,好多灰尘,开机10多分钟又关机了,用手散热铜管,温度高得吓人,但出风口吹出来的风缺是凉的,呵呵,无语了,这台机型是神舟承运F300T。准备换铜管,能想的办法都找了,就是找不到这个铜管,各位大虾有什么好的办法不?
发表于 2011-5-8 19:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
散热片烫说明热导已经出来了,应该是散热问题了,不是硬件问题就可以了
发表于 2011-5-8 19:21:40 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
换个风速高的风扇散热片再加好的是AMD的U吗?
发表于 2011-5-8 21:27:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟我上次修的IBM差不多,温度高的吓人,换了铜管一套,温度马上下来了。
单独的换导热管,能换吗?怎么换,是不是要整套的热管,散热片一起换  发表于 2011-5-8 21:40
发表于 2011-5-8 21:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换导热管试下
发表于 2011-5-8 21:43:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来确实是导热的铜管出现问题了,换了试试!实在找不到只有换整个风扇了!
发表于 2011-5-8 22:14:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-5-8 22:19:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换导热管真的可以吗,我还没这样搞过
发表于 2011-5-8 22:23:47 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是不是风扇的转数达不到了,先换风扇吧~!
发表于 2011-5-9 00:56:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接换铜管就行啦。。漏啦
发表于 2011-5-9 09:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加大风扇马力
发表于 2011-5-9 09:31:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
把散热片一块都换掉,肯定好
发表于 2011-5-9 09:32:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
百分百是铜管坏了。CPU这端的铜管很烫,那说明CPU与铜管接触没问题,但不出热风,那说明铜管没把热量导到出风口。你可以摸摸看风口那边的铜管现在应该没什么热量,因为铜管坏,内部已经不真空了,里面的导热液也漏了,起不到导热作用了。
发表于 2011-5-9 09:34:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 铜管里面的液体用干了。 我敢确定不相信 你剪开看下。。
发表于 2011-5-9 10:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
吹出来既然没温度,肯定是末端的散热铜管坏了。换个散热器就可以解决问题
发表于 2011-5-9 11:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是铜管内导热液漏了
发表于 2011-5-9 11:46:02 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恩,温度高。。散热口温度不高,风扇狂转。。换导热管吧。
发表于 2011-5-9 11:53:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换铜管或者卖给他个散热底座
发表于 2011-5-9 12:00:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换铜管  或者换散热器
