楼主: 蔡杰赢
华擎 775V88+无CPU供电小维修一例
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2014-11-4 15:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
822直接性导通碰到的情况很少见,有些损坏具体表现为阻值变大另外一端电压出现异常状况。
发表于 2014-11-4 15:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
宁夏雪人 发表于 2011-5-8 21:25
回复 蔡杰赢 的帖子
你好,我想问下那个822电阻的阻值是变小了吗?因为我第一次听说电阻的阻值会变小,望 ...
阻值是变小了,再测量822两端的阻值都有300多,这里楼主可能是测量822排阻相连焊盘两端阻值。
发表于 2014-11-4 17:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-11-4 19:10:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
蔡杰赢 发表于 2011-5-9 11:23
回复 宁夏雪人 的帖子
是啊!阻值变小了,相当于是导通了。
看不太懂你说的,感觉很乱,能来张简单的电路图吗?就这两个器件就行。
发表于 2014-11-5 11:48:09 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
楼主能修到电阻级别的,说明师傅的本事达到顶峰了。
发表于 2014-11-5 11:51:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要顶楼主,图文并茂,语言表达很清楚
发表于 2015-8-24 10:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
月饼 发表于 2011-5-28 09:11
12W是N沟道MOS
G极5V 就是另一个管子没把它拉低。你要继续找另一个管子。你这个板子没有真正修好。可能是 ...
如果是5V直接过去没有拉低的话,前面的管子应该是P沟道MOS管或PNP类型三极管。
发表于 2015-8-24 10:27:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
嘿嘿上拉电阻笔记本坏的多,没想到台式机也坏这个,一般都是散热不好烧的。
这里822排阻内部短路一般是过热或大电流引起的多。  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:15
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-24 10:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几年都没有看你发帖子了  师傅最近可好
发表于 2015-8-24 11:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
