查看: 9093|回复: 49
华擎 775V88+无CPU供电小维修一例
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-5-8 17:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       此板在别处修过,拿过来看了下只动过电源管理芯片L6711别的倒是没怎么动过。
       先上下图
       测量了下无短路现象,插诊断,上电。诊断卡跑01,复位灯也没亮
       测量了下内存和南北供电均正常。测U供电时一点电压都没有
       既然是U没电压那就只能先把U电压修出来再说,上网搜了下L6711的PDF,还真给搜到了
        看了下几个供电脚并进行测量都正常,接下来就该测下有无开启信号EN了。看了下图在13PIN。测量此脚电压为0V
       看来应该就是EN脚线路出问题了。追线直通CPU座上方的12W小芝麻管的D极,12W S极接地,G极有5V的电压。B极线路经过一个102电阻和822电阻。822另一端通PS/2的供电跳帽那。(待机5V),现在要嘛12W管子有问题,要不B极线路出现问题。首先先换了个12W,故障依旧。看来只有查B极上的零件了,102电阻阻值正常,当测量到822电阻时,表直接性就鸣叫起来了。怎么只有11欧。
        再测量822两端的阻值都有300多啊!怎么就短路了。将其拆下测量阻值也是11欧,看来是这电阻坏了。从报废板上找了个822的电阻换上去。上电,测量U电压有1.3V。断电上U,诊断卡跑DE
      过了U了,再次断电,上内存。上电,诊断卡跑2A 85 96 00显示器显示
      由于工作的地方网速慢,搞了很久都没上来。
哈哈,学习到一招.今天晚上熬夜不是白熬哦,PWM的EN有毛病,跑线路,882电阻爆头,搞掉,OK.不错,谢谢  发表于 2011-5-28 02:05
参与人数 8下载分 +65 收起 理由
yugming + 5
超越王超 + 10
奋斗小青年 + 10 原创内容
付吕剑武 + 5 原创内容
小小维修菜鸟 + 5
李宏辉 + 10 推送首页加原创币
peng + 10
不懂拒绝 + 10 精品文章
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-24 10:27:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
嘿嘿上拉电阻笔记本坏的多,没想到台式机也坏这个,一般都是散热不好烧的。
这里822排阻内部短路一般是过热或大电流引起的多。  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:15
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-8 23:34:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
B极5V,CE极导通,导致EN电压为o
发表于 2011-5-8 23:20:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不明白,E接地,B有5V,C没有输出,应是12W小芝麻管坏才对呀。
B应该是G,C应该是D,没有输出,所以EN脚电压为0,场管应该是好的  发表于 2011-5-9 14:51
发表于 2011-5-8 18:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由于网速问题。稍后编辑好了再发。大家别见怪啊!
发表于 2011-5-8 18:31:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 蔡杰赢 的帖子
期待蔡杰赢的精品贴,进来一看没有。失落感很强,什么时候能发上来?
发表于 2011-5-8 18:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是火大啊!不知道什么网速,都编辑好的上上来就是这样,我贴也是小维修的,基本上懂点都可以看的懂的,给新手看的
发表于 2011-5-8 20:02:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
新手学习了   要是我IC供电正常就会先换了再说
发表于 2011-5-8 21:05:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ不错哦
参与人数 1下载分 -17 收起 理由
月饼 -17 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-8 21:25:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 蔡杰赢 的帖子
你好,我想问下那个822电阻的阻值是变小了吗?因为我第一次听说电阻的阻值会变小,望赐教。
阻值是变小了,再测量822两端的阻值都有300多,这里楼主可能是测量822排阻相连焊盘两端阻值。  详情 回复 发表于 2014-11-4 15:13
发表于 2011-5-8 21:32:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我一直在关注------好
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
月饼 -30 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-8 21:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12w是场管吧。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 正确
发表于 2011-5-8 22:38:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
神奇。。。我只见过电阻坏了变大的。从没见过变小的~!!!!!!!
电阻变小的其实也很多。。。最近碰到好几例。。。。。。  发表于 2011-6-7 20:18
发表于 2011-5-8 22:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新手上路
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-8 23:10:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要顶楼主,图文并茂,语言表达很清
发表于 2011-5-8 23:26:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看来楼主很细心嘛
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 来点有用的回复好么!
发表于 2011-5-9 10:45:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是电阻的事,坏了它的阻值能变小吗?
发表于 2011-5-9 11:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 宁夏雪人 的帖子
是啊!阻值变小了,相当于是导通了。
看不太懂你说的,感觉很乱,能来张简单的电路图吗?就这两个器件就行。  详情 回复 发表于 2014-11-4 19:10
发表于 2011-5-9 13:33:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你发的帖都是图文并茂的,看了之后都会受益匪浅
发表于 2011-5-9 14:30:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有这样的一块板,到目前为止还没有修好,我有空回去看看
发表于 2011-5-9 15:02:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也郁闷哦。电阻坏的话只能阻值变大吧。。怎么会变小呢。。。!!
