查看: 3093|回复: 17
请问如何彻底的格式掉硬盘里的数据?
发表于 2011-5-8 17:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回收电脑,顾客总担心,数据的安全。
如果一键四分区的话应该可以还原的,请问如何让顾客放心,彻底的毁灭掉原数据?
请指教
发表于 2011-5-8 18:21:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
低格后一般人找不回来。
发表于 2011-5-9 16:13:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PC-3K里有安全销毁数据  谁找回算他牛
发表于 2011-5-9 17:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 qq360620586 的帖子
PC3000是一个PCI卡,还是一个软件?
卡  发表于 2011-5-10 08:08
发表于 2011-5-10 08:34:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
低级格式化慢,又容易伤盘.用 winhex 搞全盘填充,速度比较快.
发表于 2011-5-10 13:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 yzz163 的帖子
多谢!我来试试这个WINHEX
还有个问题:填充后就不可以恢复了吗?
恢复是建立在没有修改的基础上的.如果每个扇区的数据都被修改了,神仙也无法恢复.  发表于 2011-5-10 14:46
发表于 2011-5-10 14:48:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
由于操作系统在做格式化,删除,等等操作时,并不是将涉及到的所有扇区都去修改为00或FF,只是修改了目录区做个删除标记等等,而原来的数据存放的扇区根本没动,这才给数据恢复提供了可能.
发表于 2011-5-10 15:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
回复 yzz163 的帖子
原来如此!
发表于 2011-5-11 00:40:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
硬盘第一次写的东西,拒说可以找回来。就跟在黑板上写的字一样。第一次的信号残流最强。
不过只有厂家能搞。
发表于 2011-5-11 00:48:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用DM,冲零或低格都行
发表于 2011-5-11 08:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间够就低格
发表于 2011-5-14 22:20:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用WINODS原盘重分区格式化
这样也行?偶来试试  发表于 2011-5-15 19:38
发表于 2011-5-21 00:03:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用MHDD全盘清零,清3次就基本没有办法找回来的
发表于 2011-5-21 09:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有时间最好低格一下,就是神仙也找不回来了
发表于 2011-5-24 18:18:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 tzsky 的帖子
呵呵,让它坏掉也是一种方法
这个方法真的很烂!  发表于 2011-5-30 15:01
发表于 2011-6-10 10:30:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最方便的方法应该是格了之后再把全盘都写满天反复2次就差不多了吧,
发表于 2011-6-10 22:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 qq360620586 的帖子
pc卡,装上就可以吗  不用什么驱动之类的吗
发表于 2011-6-14 14:23:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
VCR 擦除就可以
