楼主: 柜台服务员
ACER 34eL显示器不显示!修不好!求助
发表于 2008-4-8 09:18:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位!仍需要你们的支持!
更正一下:TDA4853应改为TDA4858(字迹不清,看错啦)
断开TDA4858第9脚后,电源部分正常啦!
uc3842各脚电压:
1。1.68V
2。2.51V
3。0-0.6
4。2.36V
5。0
6。未测
7。13.6V
8。5.01V
变压器次级四组电压分别为:
5.49V
12.31V
47.85V
75.88V
但视放级和行高压部分都没供电!没显示哦!
是不是TDA4858坏啦?
发表于 2008-4-8 12:11:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
把电源后级其它路全部断开在行电路接假负载.试机.测其行供电电压.如不正常为电源代载能力差,重点3842,开关管S极电阻.如正常再把12V一路供电恢复,正常再把TDA4858供电也恢复看电源是否正常工作,如不正常则为TDA4858内部短路损坏.正常查高压负载,反馈回路二次电源自动稳压电路.或高压包本身.
发表于 2008-4-8 12:43:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我一NEC 2221SB故障现像也和楼主描述的一样,现象为指示灯一闪一闪,无显示,至今放在家未修
发表于 2008-4-8 17:05:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 芯盛电脑维修 于 2008-4-8 12:11 发表
把电源后级其它路全部断开在行电路接假负载.试机.测其行供电电压.如不正常为电源代载能力差,重点3842,开关管S极电阻.如正常再把12V一路供电恢复,正常再把TDA4858供电也恢复看电源是否正常工作,如不正常则为TDA4 ...
把电源后级其它路全部断开.......在行电路接假负载.....没电啊!
在断开TDA4858第9脚前,我断开过行管三个脚,还有场IC供电脚,电源部分还是不正常。
在行电路接假负载,应接在哪个位置最合适?接一把烙铁行吗?
发表于 2008-4-10 15:02:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是没修好哦!
怎么办啊?
发表于 2008-4-10 15:25:03 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
给TDA4858供电后,17脚的电压是多少?
发表于 2008-4-10 23:36:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不要用二级管档测量阻止,那是不正确的.要用电阻档.TDA3858是不是控制二次电源调整管的.断开行负载的时候应重开关电源次级,而不是断开行管.换二次电源管看看.
