查看: 3909|回复: 26
ACER 34eL显示器不显示!修不好!求助
发表于 2008-4-6 12:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER 34eL显示器不显示!
拆盖检查,保险烧坏,二极管有两个击穿,开关管4N60击穿,开关管S脚的0.25欧开路,G脚的22欧开路!
均更换(4N60用5N60代换),还是没显示!现象为指示灯一闪一闪,电源部分伴有一阵一阵有规律的哧哧声!
量3842第8脚有1V左右的电压跳动,7脚有11V一15V电压跳动,测量电源其他部元件,未见异常。断开TDA4853第9脚12V供电,指示灯不闪,但TDA4853第9脚对地没短路,断开,用二极管档量IC脚对地阻值有1450!
我该怎么查呢?
发表于 2008-4-6 12:38:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管都坏了怎么不换3842,你这故障很有可能是其引起的,3842 8脚应该有5V的电压!
发表于 2008-4-6 14:21:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3842也换过了!
8脚电压有5V是指没在线的电压,接上线路就变低啦!
TDA4853是干什么用的?为何断开它的电源,电源部分就正常呢?
我想应该是控制电路故障,却不知该怎么查?
发表于 2008-4-6 14:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开行输出试试!
看是不是行电路引起!
发表于 2008-4-6 14:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开行管行吗?
我断开过行管!电源部分一样,指示灯一闪一闪,件有声音!
我该怎么查呢?
发表于 2008-4-6 15:10:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你是不是把开关管的S脚的电阻用大了?     如果不是就检查一下电源的次级电路,有没有过流的。
发表于 2008-4-6 16:21:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先把行部份断开,把电源部份搞定!再测各供电端的负载对地阻值是否正常!不正常的顺线路查各相关元件!
发表于 2008-4-6 16:26:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S脚的电阻是按规格更换的!一个为0.25欧,一个为22欧!
次级我也查过了,断开12V就正常。。。。最后查到只要断开IC TDA4853第9脚12V,电源部分才正常,该IC也没有短路,所以我就才怀疑控制电路故障!
电源的控制电路怎么查?
发表于 2008-4-6 16:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
肯定问题多半是电源的故障,你有可能把开关管S级接地的0.25换大了.或者在电源部分还有损坏的元件,还有一种可能性就是行部分电流过大.我以前就修过行部分短路把电源烧坏的问题......认真检查下
发表于 2008-4-6 16:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
3842的外围元件认真看下,还有开关管G级的电阻等元件
发表于 2008-4-6 16:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我确定是电源部分故障!
行电路是断开的!
各供电端的负载对地阻值多少算正常?
用万用表的二极管档测量,我测得一组电阻为6.5,为灯丝极!一组为550.4,为+12V!
一组为无穷大,为45V!还有一组也为无穷大,为75V!
想问一下,+12V正常阻值为多少,测出来的数据正常吗?
发表于 2008-4-6 16:52:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通电测量输出,
电源灯一闪一闪,输出部分各组电压也是由低变高,由高变低,象是电源部分在振荡!
外围电路都查N遍啦!3842组成的电路都差不多吧!我认为负载部分也是正常的,想不让它振荡,该怎么做?
发表于 2008-4-6 16:54:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
什么也不是 把3842换了就解决了8角输出1V是不对了 按我说的解决 楼主解决了请客啊
发表于 2008-4-6 17:03:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧!我已换三个3842啦!
IC取下来单独供电,8脚是5V!确定IC没问题!
想问一下,第8脚电压低会不会与RC振荡电路有关?
发表于 2008-4-7 15:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题还是没解决!
我想断开3842的第1,2,4脚!试试结果会怎样?不知能不能断开?
发表于 2008-4-7 16:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没好啊!这里应该有很多高手会帮你的!
在线能不能断开124脚,我没也没试过!断开后说不定3842就不工作啦!
你能不能把情况说详细些?
发表于 2008-4-7 16:52:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始就是保险烧了!
另外还损坏了开关管4N60,0.25欧电阻,22欧电阻,1K电阻,两个二极管,我都更换了,3842也一起换了。。。。
现在的现象是电源指示灯一闪一闪,伴有规律的吱吱声!
还疑次级短路,分别断开四组二级管,断开+12V时,电源指示灯不闪,声音也消失啦!
测量12V对地阻值,从150多慢慢升到700欧。
测灯丝组对地阻值,6.5欧
另一组(可能是45V吧),从1K慢慢升到8.3K
最后一组(可能是75V),从几K升到13K
沿12V查,断开IC TDA4583的第9脚,电源指示灯不闪,声音也消失啦!
我不知该怎么查,也不能确定是电源部分还是次级故障!
希望有高手指点!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
长风 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-8 00:14:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
原帖由 柜台服务员 于 2008-4-6 16:26 发表
电源 ...
断开TDA4853供电脚电源就正常了,这时各组输出电压正常吗?如正常可在行电压处接上一灯泡作为假负载.判断一下电源的负载能力,如这时各组电压也正常,更换TDA4853.如不正常,继续修电源部分.重点检查S极电阻.7脚续供电部分.反馈支路等.
发表于 2008-4-8 06:16:58 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
查查3842   3  6  7  脚 之间的通路  记住要拆下来测量   或许你有新的发现
发表于 2008-4-8 09:12:17 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
高手云集,看看心里就会明白许多,学习中................
