查看: 1747|回复: 18
大家看看这是那的问题?
发表于 2011-5-8 13:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
屏显示不全,有1/4显示不了,为黑屏,加焊过北桥,换过屏,现象还是一样,谁有碰到过这问
提。
发表于 2011-5-8 13:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
什么机子,什么型号?
发表于 2011-5-8 13:55:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
抠电池。刷BIOS 或屏线
发表于 2011-5-8 13:56:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区塔河县 来自 黑龙江大兴安岭地区塔河县
重新写程序
发表于 2011-5-8 13:59:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新做下显卡
发表于 2011-5-8 14:14:34 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
神舟hp530,集成显卡
发表于 2011-5-8 14:20:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
刷刷BIOS吧。。
发表于 2011-5-8 17:35:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显卡的多
发表于 2011-5-8 17:37:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
北桥重做一下吧。不行建议看一下屏码片。
发表于 2011-5-8 17:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你也不试试外接正常吗。外接正常的话。屏的解码,驱动出问题的大些,可以试着进入系统后修改刷新率,或能正常,否则是显卡问题
发表于 2011-5-8 17:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看是不是屏线断了。查一下从主板与屏上码片连的两根线
发表于 2011-5-8 19:24:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
软件问题,,刷BIOS
发表于 2011-5-8 19:35:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS问题吧,刷 一个试,
发表于 2011-5-8 19:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
驱动问题吧   我遇到过 就中间有个6寸的地方有 画面 遇到有一半的
发表于 2011-5-8 19:44:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从易到难仔细检查一遍 接外接看看撒情况再看看屏线不行再动主板
发表于 2011-5-8 19:45:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我上次遇到这种是换了一个显卡好了的
发表于 2011-5-8 20:00:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先登陆一下CMOS默认值看看。
发表于 2011-5-8 20:12:32 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
把旧屏码片换回到新屏上试试,不行重做北桥。
发表于 2011-5-10 10:35:30 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
就差换北桥...只是不明白为什么会出现这样的问题....
