查看: 1751|回复: 1
hp4416s +V3AL对地短路
发表于 2011-5-8 13:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
hp4416s主板,故障为主板进水,拆机发现主板边缘有部分腐蚀,用洗板水刷干净,测得其他供电正常,只有+V3AL对地短路,电流法测得EC对地短路,取下EC阻值恢复正常,此EC为smsc kbc1098,想请教下此EC有无程序,该如何代换?
发表于 2011-5-8 13:28:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我记得这个是没有资料的  用原型号带
