查看: 2795|回复: 6
世纪之星 - 自由战士III电源一通电就停
发表于 2011-5-8 11:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一个世纪之星 - 自由战士III电源,是AT2005和LM358方案,一通电就停,说明保护了,有时用镊子不断的短接绿线和黑线,偶尔又不保护,能工作。逐代换和电容故障依旧,现在找不到是哪儿的问题了,所以在此求各位帮忙分析。谢谢!
发表于 2011-5-8 12:05:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你要先拆开来看一下啊 老兄~
发表于 2011-5-8 12:06:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我电容都代换过了,还没有拆开吗?
发表于 2011-5-9 13:23:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那你也不能盲目的就把电容给换了啊。你这咱现象很可能是输出有问题,再他细看看了。
发表于 2011-5-9 14:38:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 dcdzzz 的帖子
金牌的提问居然后新手一样,基本什么也没做就来提问,狂晕。
保护了,补焊次级电感。
发表于 2011-5-9 14:42:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2011-5-9 14:47:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源保护,我修过的电源都是次级保护。电源IC的保护引脚的外围电路看有无问题?
