查看: 12262|回复: 9
换硬盘的电路板要什么代换原则,怎么看电路板的型号
发表于 2011-5-8 09:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-5-8 09:36:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这当然是找同一型号,同一容量的啦,这样才不会出错,如果换得不对,硬盘有时会不能保存分区表的,我试过几过都这样。
发表于 2011-5-8 09:43:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同型号,最好同批次,还有部分硬盘电路板有存储,需同时代换,不然盘一样会出错
发表于 2011-5-8 09:45:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
在哪里看型号?
发表于 2011-5-8 09:46:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不是看硬盘的品牌和容量就可以了
发表于 2011-5-8 09:46:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换电路板能换好的硬盘真的不多,就是同型号的板子也不行。
发表于 2011-5-8 09:51:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
电路板上都有代码的
发表于 2011-5-8 10:29:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
难怪,我上次有两个硬盘是一个型号的,我把板互换了一下,装上电脑竟然认不出来了
发表于 2011-5-9 16:14:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看型号.生产日期.生产地.固件版本
发表于 2011-5-10 08:20:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的还要把BIOS芯片换上去.
