查看: 13250|回复: 21
内存能引起一开机就花屏吗?
发表于 2011-5-8 00:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
内存能引起一开机就花屏吗? 主板是集显 logo还没出来就花 并且不是在logo图案上花 是各种乱七八糟符号黑的白的 还来回乱动 重启几回都一样 有时候就黑屏没图案 机器关机放一会就能进系统了
发表于 2011-5-8 00:37:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
内存不良会引起多种问题,其中就有花屏这一表现!
发表于 2011-5-8 02:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过内存金手指氧化开机就花屏的,GF6100集显
发表于 2011-5-8 07:37:40 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
集显的话内存肯定会造成花瓶,因为此时内存已经作为显存在使用了。
发表于 2011-5-8 07:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果是独显的一半内存不会引起花屏,如果集显的就会引起花屏
发表于 2011-5-8 08:14:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像板载内存会引起这个问题
发表于 2011-5-8 08:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很正常。。。。要看显卡是独立的  还是集成的。。。。内存有很大的关系的
发表于 2011-5-8 08:27:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
板载内存和独立内存都可引起花屏。
发表于 2011-5-8 08:45:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
集显。。内存问题容易花屏
发表于 2011-5-8 09:16:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
集显内存会引起花屏
发表于 2011-5-8 09:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
                             能的
发表于 2011-5-8 10:15:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回7楼是集成显卡的内存容易花屏,还是集成内存啊
发表于 2011-5-8 10:33:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对 ,一般集显主板就这样,
发表于 2011-5-8 11:06:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
集显的话  就那样  内存引起花屏很正常  换
发表于 2011-5-8 11:22:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
内存是能引起花屏的...
发表于 2011-5-8 11:23:52 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
内存能导致花屏
发表于 2011-5-8 13:30:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
集显的有可能。神码都有可能
发表于 2011-5-8 15:15:16 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
独显的会因为内存故障引起花屏吗
经历过的朋友说下
发表于 2011-5-8 15:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存花屏   有这种现象的  呵呵
发表于 2011-5-8 15:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
的确可以引起花瓶故障。
