查看: 5624|回复: 32
主板换完电容后进系统蓝屏,求助????
发表于 2011-5-7 21:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一款百汉478真的集成主板,来的时候能正常进系统,看到主板上有8个电容鼓了,就给他全换了。换完后悲剧了
开机进系统在滚动条走完进左面时蓝屏。开始以为是电容换的有问题,全部拆下又换了一遍,结果涛声依旧。现在不知道从何下手请高手指教
发表于 2011-5-7 21:55:20 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
内存或北桥脱焊见过这种状况
发表于 2011-5-7 21:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没换的时候有这个现象吗
发表于 2011-5-7 21:58:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测量下蓝屏时供电有没不稳定。
发表于 2011-5-7 22:04:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
内存问题居多!!!硬盘数据线也有可能!!!
发表于 2011-5-7 22:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
c pu 的供电场管,可能性能不良!
发表于 2011-5-7 22:29:35 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
检查看内存部分,还有你换完电容供电正常么?
发表于 2011-5-7 22:49:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装个系统 进PE试过么
发表于 2011-5-7 22:53:16 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
估计是内存金手指氧化了,用橡皮擦擦下
发表于 2011-5-7 22:57:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你说一下蓝屏代码呀,找相关代码的说明不就知道怎么回事了?
发表于 2011-5-8 00:24:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先简单修起,清洗内存.CPU.和槽...再装个系统试试..
发表于 2011-5-8 01:07:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
给系统重新做下,我也碰到过你这样的事,电容坏了5个,换了电容同样进到滚XP就重启。后来我给系统重做了下就好了。
发表于 2011-5-8 09:21:10 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看电容附近的贴片元器件有无损坏的
发表于 2011-5-8 09:25:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没换电容前紧系通过正常,硬盘线换过,内存换过,槽子也清理过了,内存供电正常,系统装过也不行
发表于 2011-5-8 09:52:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看楼主上面的回答,我也产生过类似的问题。
不过我换了其他牌子的电容,虽然都是同种类型的电容。但是机器不能启动。
换了同一个牌子的电容,就启动了。
和电容品质也有点关系。
不是同样容量的电容,都可以随便替换的,主要看替换在什么地方。
发表于 2011-5-8 11:50:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先确定所换电容都是什么电路里的。再下手
发表于 2011-5-8 12:06:34 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
cmos放下电,擦擦内存
发表于 2011-5-8 13:10:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥供电有杂波,,电容是坏的,
发表于 2011-5-8 13:25:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用示波器看看供电电压稳定性  会清楚一点
发表于 2011-5-9 00:01:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
没见国这种情况,是不是虚焊了!
