查看: 2095|回复: 1
顶星N78用一下灭
发表于 2011-5-7 19:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
网吧机子的主板顶星N78。拿过来的时候是开机就保护,经测试一个D452的上管坏了。他的下管是有两个D472,还有一个L6741控制。心想这个板应是用久了CPU热量过高引起的。换了一个D452。测试D472还有其它的管子。阻值正常。还在测了一个北桥供电的阻值对地为4。在测试一下好的板也是这个数,就接上电试一下。刚开始还可以用一个但后面在来回开几回,又回到原来的现象。开机保护。他的CPU供电主芯片是L6740L。望高手指点!
发表于 2011-5-8 15:53:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在线等提示!
