查看: 1386|回复: 2
dell1420集成认不到硬盘,非常纠结!请高手来看,急急急!
发表于 2011-5-7 15:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
         硬盘的5VHDD供电刚开机的时候有, 一会就没了,我飞了个5V到接口.
          硬盘一样认不到
硬盘和南桥连接的四个电容打阻值都正常.
装上硬盘可以量到 3.5V供电.
没有料板,有可能是接口问题?BIOS问题?还有那四个电容的问题?
有遇到过的没?南桥换了两个都一样,排除南桥问题!
  IDE_RST_MOD 这个信号也是开机的时候有3.3V.一会就没了.
请教大侠们的经验了,谢谢你们了
发表于 2011-5-7 16:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同意楼上的
发表于 2011-5-7 17:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
BIOS 恢复出厂值看下   也有可能是电容性能不良,过热就没有电压了。换试试
