查看: 1583|回复: 6
DELL 1536 外接显示正常 接屏不显 求解
发表于 2011-5-7 15:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
  AMD芯片组 独立显卡 ATI的 手里没有同样的机器换上半部分 哪位大侠
修过同样的故障啊。。。
发表于 2011-5-7 18:00:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
背光亮吗?量一下屏线 看是不是断线了
发表于 2011-5-19 15:52:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
已解决 换个屏就好了
发表于 2011-5-19 15:57:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
- -   楼主应该先换个屏试试  然后再排出其他
发表于 2011-5-19 16:03:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
ATI的一般不会出现外接正常 内屏不显的 AIT的内屏不显的时候 外接要是显的话肯定花屏
发表于 2011-5-19 16:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是显卡的问题。
发表于 2011-5-19 16:30:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是显卡问题
