查看: 3163|回复: 13
IBMT42装系统分蓝屏
发表于 2011-5-7 11:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
装系统会蓝屏,求高手指教
发表于 2011-5-12 20:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存,显卡,检测是否正常?
发表于 2011-5-12 20:49:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在装啊  换个系统看看 是不是一样
发表于 2011-5-12 23:16:51 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
装系统蓝屏的原因有:1如果是GHOST安装,和系统的版本有关,可以换个版本试试。2如果是两条或以上的内存,请只留一条内存试试,如果多条内存有兼容性问题,也会导致蓝屏。3硬盘的问题,如果硬盘有坏道,也会蓝屏。4主板问题。
发表于 2011-5-17 15:31:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把硬盘格掉在试试
发表于 2011-5-17 17:15:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
4楼说的很详细··
另补充一点·驱动不兼容也会蓝屏
发表于 2011-5-17 19:50:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要装驱动就可以了
发表于 2011-5-17 19:50:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直装板看看
发表于 2011-5-17 19:50:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
13530521005 -5 灌水。
发表于 2011-5-17 23:41:50 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
补充一下,装系统蓝屏,首先是没装之前要知道是不是不正常,出现蓝屏死机的故障,这样 的一般是典型显卡故障,T42显卡一般是9000的居多,要是装之前一直正常,就要考虑系统版本了。
发表于 2011-5-18 08:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机器现象我也遇到过,机器修好了,系统装不进去,在你确保硬件好的情况下,用纯净版的系统就可以装进去了,我当时装了好长时间才装进去
发表于 2011-5-18 11:47:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个太笼统,内存,硬盘,显卡,南桥???
发表于 2011-5-20 14:38:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照经验按顺序,,机会最大的是内存,主板系统,硬盘
发表于 2011-5-20 15:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有BIOS的设置,用的SATA还是ATAT。选择不好,也会引起蓝屏~
