查看: 5725|回复: 11
摔坏联想L--946F维修
发表于 2011-5-6 19:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
今天接到一张联想L--946F,顾客说是甩坏的,上电试机,CPU发烫,证明全板供电基本正常,电压懒得测了,上示波器量波形,PCI-16X时钟有100M 时钟晶振有14.318M 南桥32.768K没波形,好办,在料板拆一个装上去再试 还不行,还是得用表量,想偷下懒都难,量晶振两脚 一个有0.4V 另一个0V,再仔细看南桥旁边,见到掉了2个小电容 还有一个电阻脱焊了,电容不知道是多大,直接把电阻焊上去,电容不装,再开机,跑马了 接显示器,OK 收钱 走人~
发表于 2011-5-6 20:01:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
幸运没有断线,摔坏的主板大部分都断线
发表于 2011-5-6 20:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个位置好像不是很容易摔的吧,是不是有人用东西翘了。
发表于 2011-5-6 23:32:59 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
接过一块CPU座附近被划了,修了一天都找不出原因后拆下座子才发现,什么现象都有了。
发表于 2011-5-7 14:26:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
主板上的线没有断,那就好说
发表于 2011-5-7 15:33:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
lz的诊断卡笔记本也可以用吧?修板有台示波器要省很多事啊。
发表于 2011-5-12 16:35:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来报到,朋友们多多关照
发表于 2011-6-3 16:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有摔断线好检测 点
发表于 2011-6-3 16:44:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有一台联想,板子一样,测试跑到d2,有时候显示,有时候不显示,不知道是不是北桥的问题
发表于 2011-6-3 16:44:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-6-3 16:45:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-6-11 14:13:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么好的运气,啥时候我也能遇到啊
