查看: 8199|回复: 29
清华同方显示器,点一个小时后,就几秒钟一黑屏
发表于 2011-5-6 18:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
清华同方显示器,点一个小时后,就几秒钟一黑屏,关了过一会在用,又能用十多分钟,然后又是几秒钟一黑屏。。。。。。这款是外置12V适配器的。。。换过适配器测试了。。
发表于 2011-5-6 18:40:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
与适配器无关吧 , 应该是内部电源板问题
发表于 2011-5-6 18:43:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
说的让我糊涂的,点1个小时?几秒?是几秒黑屏还是1个小时黑屏?不过这种换过外置电源你就换高压板吧
发表于 2011-5-6 18:58:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管的问题
发表于 2011-5-6 19:31:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
像这种问题如果不是电容滤波的问题或者是虚焊,你可以去保护啊。
发表于 2011-5-6 19:33:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先拆开,检查一下,或测量一下,再来求解可能效果更好,,
发表于 2011-5-6 21:08:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
是正常使用一个小时后,就出现黑屏现像。。。。。。几秒钟又黑,过几秒在亮,在黑。。
发表于 2011-5-6 21:15:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是主板问题 换一个主板试一下
发表于 2011-5-6 21:16:31 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
应该是主板问题
发表于 2011-5-6 21:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果在黑屏时指示灯亮,故障在高压板和灯管。灯管的故障大一些。
发表于 2011-5-6 21:50:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是电源板问题.看看有没有爆容.或供电问题
发表于 2011-5-7 09:56:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚开机的时候屏有没有发红? 如果有应该是灯管老化。可以先测试一下灯管先
发表于 2011-5-7 10:23:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如果是灯管问题,一般黑了就不会自己亮起来,背光电路大多有类似可控硅特性的自锁功能。建议先测量两块板子衔接处的背光ON信号在黑屏时有无变化再来说话。
发表于 2011-5-7 10:56:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚开机时屏不红,在屏黑的时候电源灯也灭了。。。。自己亮的时候,电源灯也亮了
发表于 2011-5-7 10:59:36 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
查dc-dc的电路,换电源转换芯片,普遍用外置电源的,这个芯片较多,act4060sh
发表于 2011-5-7 11:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
此显示器若是长城代工的,可更换驱动板上的12V滤波电容100U/16V试试。
发表于 2011-5-8 11:52:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这显示器,是驱动板的问题
发表于 2011-5-8 12:38:44 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
啥型号?老机有些是6759MCU的问题。
发表于 2011-5-9 11:59:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
16的兄弟,说的好像对。。。。我按照你的方法做了,换了个16V/100UF的电容,手里没有100UF,就换了个16V/220UF,现在烤机4小时,无问题。。。。此机器是长城代工的,同方。。。
发表于 2011-5-12 12:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这里也有一个清华同方的显示器,也是相同的问题,,屏电路板,主芯片坏了,才会出现的
