查看: 7180|回复: 59
双内存装系统就死机!神马情况
发表于 2011-5-6 11:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
今天,给装一个机器的系统。双内存,单条1G的。每次克玩系统装的时候还没进界面就死机了!后来进PE装,可还没进PE界面也死机了。求解神马情况。
看看是不是有电容怀孕没。。  发表于 2012-4-18 20:20
进PE出问题一般先查内存  发表于 2012-4-18 10:14
要么内存不兼容,要么有根是坏的!  发表于 2011-5-6 18:38
发表于 2011-5-6 11:38:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用手触摸看下哪个芯片温度高不。。。更多是温度高引起的硬盘坏也有可能
发表于 2011-5-6 11:42:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
看看各芯片的温度
发表于 2011-5-6 12:09:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看哈内存有没问题嘛,换张内存条。你装完系统。拷机的时候看哈还死机不
发表于 2011-5-6 15:44:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一根呢,换内存有没有试一试呀
发表于 2011-5-6 16:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计是硬盘问题的多
发表于 2011-5-6 16:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存不兼容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:11
发表于 2011-5-6 16:21:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
确定内存是好的吗?不确定就换内存试试...
发表于 2011-5-6 16:28:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先用1条内存装系统啊 装完再上另1条试 有时间2条内存不兼容也会这样
发表于 2011-5-6 22:26:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先确定硬盘有没问题? 让后再确定内存。 都不行的话。BIOS设置。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 08:35
发表于 2011-5-7 11:06:53 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
任意拿掉一条 试试装 多半是 内存在搞鬼 我碰到过好几次 都是两根 内存 装系统 装不上 一根内存 装好后 在加另一根 能用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:11
发表于 2011-5-7 11:55:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没抢到位子 楼上所说的都有理
发表于 2011-5-7 16:22:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是你的两条内存不兼容把 .就会造成这样的死机现象.
发表于 2011-5-8 09:13:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存不兼容 换同样芯片的看看
发表于 2011-5-8 09:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这情况  多半是硬盘的问题
发表于 2011-5-8 09:40:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先一根内存装,这死机的问题很多的,温度高,硬盘,电源都有可能
发表于 2011-5-8 10:04:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把一根内存试试啊   两根内存不兼容或者有坏掉的吧
发表于 2011-5-8 10:15:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
内存不兼容引起的,用一根装,我也遇到好几次这种情况
发表于 2011-5-8 10:29:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这我也遇见过,内存旁边的MOS管发烫
发表于 2011-5-8 12:20:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两条内存是不是同一个牌子的,最好是单条试试!
