楼主: YT8522222
hp 4416s
发表于 2011-6-10 13:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的U发热量本来就大 清灰 改风扇
发表于 2011-6-30 16:43:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这款机器风扇已经没什么可改了 ,开机风扇一直转 ,测风扇供电电压4V多!
发表于 2011-7-6 16:21:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这款机器,就外观好看一点,其它的真是不敢恭维!
发表于 2011-7-6 16:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
死机的话就是因为温度太高。。把温度处理好,至于主板热不热,只要不死机。
发表于 2011-7-6 16:36:21 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
3、几很正常呀,电池在的话……呵呵
发表于 2011-7-6 16:37:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以建议客户买个机器散热的垫子。应该要好一些吧。
发表于 2011-7-6 16:49:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
加铜片,加硅脂,不行就刷BIOS
发表于 2011-7-6 17:03:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该是CPU散热片问题
发表于 2011-7-6 17:41:25 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
换一下散热导管吧!或者用手试一下!
