查看: 3721|回复: 28
hp 4416s
发表于 2011-5-6 10:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上有一台4416S  AMD的CPU  能进系统一切正常.但就是温度很高.用鲁大师检测的主板温度和CPU温度很高..我怀凝是CPU电流过大引的..运行大一点的程序电流就到3点几安左右呢.我换过CPU.  温控芯片.散热片.风扇.压过CPU座子.压过北桥.压过显卡.换过CPU供电芯片.MOS管.电感.还是一样的温度很高.现在我不知道应该从那里下手了.请高手指点指点.谢谢
发表于 2011-5-6 11:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不死机就好了,别太相信软件
发表于 2011-5-6 11:54:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是死机.我少说了一句.
发表于 2011-5-6 11:56:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看旁边的小电阻
发表于 2011-5-6 11:59:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是散热片有问题 换一个试试
发表于 2011-5-6 13:47:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检测软件不一定正确的
发表于 2011-5-26 18:06:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
手摸一下看看
发表于 2011-6-10 00:27:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试桥上加1.0的铜片
发表于 2011-6-10 07:38:53 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
如果的确过热,先换U试试。
发表于 2011-6-10 09:11:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
提醒一下啊,HP的4416    ,4411应该有BIOS通病吧,刷一下看一下 啊
发表于 2011-6-10 09:31:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题很典型,学习了。
发表于 2011-6-10 10:02:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
刷BIOS吧,在装个电源管理软件,好好把风扇清理一下。
发表于 2011-6-10 10:37:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这该弄的都弄完了,开机摸一下散热杆,温度没有报的那么高的话,我觉得可以刷一下BIOS
发表于 2011-6-10 10:48:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-10 11:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
HP 4416这款机器温度高是通病了
发表于 2011-6-10 11:19:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4111温度高就是通病  就按照常规的整 散热导管问题也有遇到过的再就是BIOS
发表于 2011-6-10 11:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加个散热试下吧
发表于 2011-6-10 12:39:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,问题解决了吗?我也有台跟你一样故障的机器、
发表于 2011-6-10 13:01:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AMD的机子本来就温度高,你感觉一下看看只要不是太高就行了,软件确实有时候不准确
发表于 2011-6-10 13:07:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我自己用的就是这款机器,用软件测CPU在60度以上
不过死机还真没有发现过
之前修了一台这个机器是显卡坏了,换完测温跟我的机器也是一样的60多度
给我的经验就是这款机器很适合冬天使用
