查看: 2486|回复: 7
优派20寸标屏显示器会闪!
发表于 2011-5-6 09:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
显示器是同行拿来的,烧哈儿后会一亮一灭的指示灯也是。闪时有时屏有亮线,亮着没得。拆开后发现高压是6灯的。2根小口2根大口,大口里面有2根小口。我把大口分开用6灯小口的通用高压板试发现烧哈尔高压板滚烫人而且屏还是会闪。不过没亮线的。跟高压板的供电为20v不知道是通用高压板带不起。还是别的地方有问题啊?请大侠们帮偶看看哈看。偶跪谢了
发表于 2011-5-6 10:06:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
单独测试每根灯管区分故障范围。
发表于 2011-5-6 10:18:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压那一块吧 你这个应该有2种问题
发表于 2011-5-6 10:19:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很麻烦,,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-6 10:49:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 孙向菲 的帖子
那两种啊?
发表于 2011-5-6 10:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这样的显示器 针变态
发表于 2011-5-6 11:26:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是灯管的问题吧
发表于 2011-5-7 18:00:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 FZYWFIX 的帖子
灯管我每根斗都了是好的!
