查看: 1917|回复: 7
acer4730 不一样的水
发表于 2011-5-5 23:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水几天了
长毛了都。清理完了后上点待机0.04。会自动开机到0.22
测cpu五电压。加焊供电芯片上cpu0.55
上内存显卡版后0,9左右
电压都出来了的
bios刷过了
求解秘方
发表于 2011-5-5 23:28:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 wsyanger 的帖子
你说的不够清楚! CPU复位有没有出来“”?
一般进水的机器 别腐蚀过的地方电阻比较哎出问题!  比如说氧化托焊等等! 建议你仔细排查下   !
先确定故障范围!
你这样说没有人会帮得上你!
发表于 2011-5-5 23:39:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
围观学习,等高人来回答
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
周长宝 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-6 00:20:50 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
进水的特别是时间长的机器,一定要把腐蚀的地方都挂一下,然后加焊一下,上不了锡的元件都换掉,这样才保险一点,要不然很容易返修
发表于 2011-5-6 08:34:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
腐蚀严重的主板,那块的零件全部拆掉,用刀片轻轻把铜刮出来,再上焊.跟新一样很好使.
发表于 2011-5-6 08:43:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
围观学习,等高人来回答
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-399591-1-1.html
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2011-5-6 10:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 周长宝 的帖子
谢谢你的BIOS、机器已修好
我没有仔细测
要下班了
今天早上来开机
第一次还是要掉
第二次就好了
现在正在烤机
在此感谢
发表于 2011-5-6 10:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我们处理进水的机器,都是清洗烘烤后才修的,就怕返修啊
