查看: 1808|回复: 4
求助 ! HP V300 集显
发表于 2011-5-5 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
  接来时点不亮,拆完后发现北桥6150被焊过,就直接加焊还是点不亮,但发现一个问题,那就是不插CPU量的电压为1.5V,插上电压为0.9V ,  请教各位大哥 这是CPU坏啦吗
发表于 2011-5-5 22:05:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个CPU试下不就得了,应该不是CPU坏了
发表于 2011-5-5 22:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是假负载是1.5v真u0.9v?
发表于 2011-5-5 23:34:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只能先换个U试试看,不行就换北桥吧。。。。。
发表于 2011-5-6 10:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是没现货啊
