查看: 2065|回复: 4
斯巴达克板北桥电压低
发表于 2011-5-5 20:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天到手一块斯巴达克的板子,刚开始不加电,测pci14无电压,跳线有5v,后测1117有正常5v输入,无3。3输出,换了一个好了,之后开机加电了,本以为好了,没想到不跑码,测无桥供电1.5,然后看mos管没有控制,换了个rt9214,没好,但是发现南北桥特别热,不知到怎么弄了,哪位高手指点指点。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南极卖冷饮发了 + 2
发表于 2011-5-5 20:13:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
把供电场管一起换了试试。还有查下9214的工作条件
发表于 2011-5-5 20:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥缺少桥供电也会发烫的!~把桥供电的2个管子都换了吧!~
发表于 2011-5-12 16:43:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来学习,朋友们多多关照
朋友 不要重复发这样的回复 小心版主扣你分  发表于 2011-5-12 18:05
发表于 2011-5-14 17:08:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把所有条件走量了 再找不到就换桥
