查看: 2871|回复: 8
CRT显示器电源故障
发表于 2008-4-5 12:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一台CRT显示器,故障原因是因发电的电压太高造成,现保险已严重烧断,并发现:大滤波电容已坏,开关管已坏,U3842已坏,7脚供电的电源启动电阻已坏。
我更换了大电容后,并焊下开关管与UC3842,可是,总修不好7脚的17V电压。
启动电阻我是用的100K欧的。换上后,在7脚的电压有39V,后来我焊下供电路上的小电容,测得电压竞然有290V之高。
请各位朋友们帮帮忙,如何才能修好7脚的供电电压17V?多谢!
多谢论坛上各位朋友的热心帮助,问题已解决。谢谢!
[ 本帖最后由 湖南 于 2008-4-7 14:50 编辑 ]
发表于 2008-4-5 12:11:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个就坏得有点严重了。最下来试试吧。。。
发表于 2008-4-5 12:28:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
3842的启动供电电阻大多都是两个组成的,按你说的要是用两个100K的应该不会出现这种问题,要不就再换个3842或,要是再不行的话,用电源模块,省事!
发表于 2008-4-5 20:43:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
7脚电压在空载和上载后电压是不同的,
若上负载电压不够,换个滤\波电容
发表于 2008-4-5 20:56:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
晕,不接集成块,当然高,集成块内部本身有稳压,再说‘你这叫空载电压,没有任何负载290一点都不高,100K的电阻取值有点小,最好150K以上,估计这机子能修好,查查集成块周围的电阻二极管,3842真得很简单。
发表于 2008-4-5 21:22:43 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
其他的没问题的话
你的启动电阻小了
启动电阻一般在100多到680
换了试下
发表于 2008-4-5 21:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
启动电阻小了启动电阻一般在100多到680K
发表于 2008-4-7 14:49:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
发表于 2008-4-8 15:00:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况一般是七脚前有一个稳压二极管,看看这个管子有没有穿,一般情况下,炸电源后这个稳压二极管会坏的
