查看: 18057|回复: 19
液晶显示器通用高压板怎么接
发表于 2011-5-5 15:45:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
一台液晶的高压板坏了,买了通用高压板回来,接上没反应! 控制板上是6根线,2根地线,一个12V,一个5V,开关和亮度控制!不过原装高压板12V是直接供在高压板上,再到驱动板的,现在不知道怎么接,接上后没反应?怎么回事
发表于 2011-5-5 16:30:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不过原装高压板12V是直接供在高压板上,再到驱动板的 是什么意思啊 ???
发表于 2011-5-5 16:32:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果原机是电源高压一体板,断开12V高压供电,把通用高压板VCC,GND,ON/OF对应接原板即可,ADJ不用。
发表于 2011-5-5 18:18:42 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
原来是12V直接通到高压板上,然后再到那6根插线上的,6根插线有12V,2个接地,一个开关和一个亮度,还有一个是5V,但通用高压板上没得5V的借口,怎么改
发表于 2011-5-5 18:53:23 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
你原来的电源是接到高压板上的吗
发表于 2011-5-5 19:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一体板输出应该是有12v同5v的,可以用表找找看。
发表于 2011-5-5 19:08:24 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
通用高压板是没有5v的,原来的高压板上5v的电压,是电源板接过来,再转接到驱动板上的,你只要接通用高压板12v,地和开关线.然后把5v电压接到驱动板上就可以了.
发表于 2011-5-5 19:19:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
回复 雪夜无风 的帖子
问题是5V到哪里去找呢,通用板高压板上没有5V的嘛
发表于 2011-5-5 19:26:09 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
从电源板上接5 v电源到驱动板上
发表于 2011-5-5 19:26:47 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
从电源板上接5 v电源到驱动板上
发表于 2011-5-5 19:47:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 chenggang19 的帖子
通用高压板不要5v 只要有12v 就够了啊。
发表于 2011-5-6 08:35:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压板不需要12V什么需要12V???????????????  发表于 2011-5-13 12:22
发表于 2011-5-6 22:56:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谁有完整的资料啊 拿来分享一下三 谢谢
发表于 2011-5-6 23:18:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接完线了,要把板上坏的高压部分去掉。
发表于 2011-5-8 16:52:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
找三条线  供电 接地 开关
发表于 2011-5-8 23:27:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
6根线,应该是2个12V 一个ON 一个ADJ 两个地吧
发表于 2011-5-9 09:50:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通用高压板上不要5V
发表于 2011-5-9 09:59:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 chenggang19 的帖子
高压板该法 与测试灯管的该法 个人画的不好请见谅.rar (19.42 KB, 下载次数: 207)
发表于 2011-5-9 13:17:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
改高压简单多了,只要你知道高压的工作条件是12V,接地。3V开关就好办了。
发表于 2011-5-13 09:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有没有高手上阵,期待更好的答案
