查看: 4293|回复: 2
IBM X200无待机
发表于 2011-5-5 15:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
师傅们五一放假!我独自一人值班!学了三个月了!都没有让修过一台机器!还好今早有一客户来修机器!机器IBM  X200不开机!可能是以前老客户的原因 , 报价300大洋  留下客户机器!激动啊!第一次修这高端机@三下五除二拆机!接上电流表  无待机 ,没有3v 5v待机都没有!头大了!不知从哪儿着手!下个电路图看看吧!还好本人对电路图比较感兴趣!既然没有3v 5v我就从产生待机电压的芯片TPS51124量起!23PIN电压正常!12PIN居然0V !12PIN应该是芯片的始能信号  开启芯片的!往下查,发现此信号是有-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2信号经三角二极管D13过来的!经量-PWRSHUTDOWN和-SHUTDOWN2电压都3.3V!正常啊!而D13的第三脚居然是0v!怎么回事!不会是D13坏了吧!量对地阻值正常啊!身边也没有这料板!怎么办!无意中量到D13旁的R87电阻!居然都0V!不对啊 !没有VCC3SW电压啊!哦!原来TPS51124的12PIN是被拉低成0V的!以前听他们讲VCC3SW是有BD4176产生的!找到BD4176的61PIN,测量有3.3V!那怎么没有到R87的一端呢!难道断线了!不管三七二十一,找了根很长的线飞了过去!测量通了后,又检查一下!上电,居然有待机了!激动了!接上键盘  居然能开机了!天啊! 不敢相信!事后师傅回来表扬了我!有前途‘ 感谢迅维网一直陪伴我成长!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2011-5-5 16:04:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
继续努力中
发表于 2011-5-5 17:28:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错 学习了啊
