查看: 4396|回复: 2
液晶改装成触摸屏
发表于 2008-4-5 09:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我有个19宽屏液晶想把它改成触摸屏的 ,在试的时候是好的挺好用的,安装好后不能用了,有这样经验请帮忙提点意见看看怎么弄它
发表于 2008-4-5 09:33:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
安装触摸屏要定位,是不是装上去位置变了.还是什么地方没有接触好啊....应该不会装上去就不能用了.要不就是有问题
发表于 2008-4-5 09:48:29 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个偶尔能校正,用几分钟就乱了,再校正就不行了,在那另一块屏校正一次换上有能用了,一会又坏了,刚发回来的时候试都是好的,在补充下是电阻除摸屏5毫米厚的4线。
