查看: 4249|回复: 17
刚拆一个台达电源,一次只有一个管子。。有懂的进来说说
发表于 2011-5-5 13:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般电源一次。。会有一对开关管,和一个场管。。。拆的这个台达的电源。。一次只有一个管子。。。修过这样电源的朋友请讲讲工作原理。。。怎样生成5V等。。二次就不要讲了。。。谢谢
发表于 2011-5-5 13:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很正常呀,单管的MOS管,一般用9N90的管,UC3842或UC3843推动,
发表于 2011-5-5 13:33:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 电脑教师 的帖子
能多讲点吗?
待机5V怎样生成?也从这个管子上得到?
发表于 2011-5-5 16:53:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
路过的
发表于 2011-5-5 17:31:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
待机5V应该是辅助小变压产生的吧
发表于 2011-5-5 18:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有两只一样管子的是半桥拓扑结构的,你见到一只管子的是单端正激拓扑结构的,本版块里有多款相关电路图。
发表于 2011-5-5 23:21:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 xzmql 的帖子
单管正激烈图纸
发表于 2011-5-5 23:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 whbwrpwxq 的帖子
谢谢热心的朋友
但这个图待机是有自己的管子震荡的
我意思一次...整个一次...只有一个管子...没有独立待机场管
发表于 2011-5-5 23:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人至今不会修电源
你会修主板不?  发表于 2011-5-6 07:31
发表于 2011-5-5 23:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
整个一次侧..只有一个管子大家能理解吗?
发表于 2011-5-5 23:32:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我见过待机是震荡芯片芯片没有在散热器上、3842+场效应
发表于 2011-5-5 23:34:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 xzmql 的帖子
发表于 2011-5-5 23:56:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5V应该是辅助小变压产生
发表于 2011-5-6 06:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是这样的吗?
发表于 2011-5-6 13:26:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主最好画个大概图让我们见识见识。不同的电路结构都可以达到相同的目的。待机与供电出自一个管也不无可能。但控制机制肯定与普通的有差异。
发表于 2011-5-6 17:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也只大概看了下。。。帮清理灰尘的。。。电源不在我手上。。
没有用我们常见的那些比较器和电源管理模块
是两个8腿模块组合的
一个在一次。。一个在二次。。
高压滤波电容。。用一个。。而且还是被动的
一般主动的才配一个。。
果然不走寻常路
是THX202H,指误,抱歉!  发表于 2011-5-8 09:27
8腿模块是不是TXH202H(203H),这个模块里就有开关管,202H输出5-8W,203H(12W)。  发表于 2011-5-8 09:22
发表于 2011-5-6 17:28:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这些品牌的电源是做的好怪
发表于 2011-5-11 22:07:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
LZ去买本2010年的电子报合订本,上面有详细介绍。该电源的待机5v是由另一电源块产生的
