查看: 6095|回复: 36
求助告诫苹果新款MACBOOKAIR MC505 换屏
发表于 2011-5-5 12:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
客户拿来是屏碎了。B 壳稍微变形应该不影响使用,
发表于 2011-5-5 12:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆开后 一定要小心,这个是全铝壳粘在一起的。
很容易报废B壳、
不过因为客户的B壳也不是很好。所以
不用担心。
发表于 2011-5-5 12:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆开后发现屏的型号是LP116WH4 TL A1
发表于 2011-5-5 12:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
拆开后发现屏的背光竟然是和A壳是一体的。
看来要换整个上半部分了。
淘宝搜了一下 竟然没有卖的。
打了个维修站问下了。这个屏幕 5200元。
1是告诫大家如果碰到这样的屏,不要傻傻的只报 屏的价格。
这个屏看来只有换上半部分才可以。
另外请大家帮忙看看哪里有卖这个屏的。
价格是多少。
发表于 2011-5-5 12:32:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果就是不想让我们修啊,一般人也用不起!
发表于 2011-5-5 12:32:10 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主 这个吧本子卖多少钱啊?
发表于 2011-5-5 14:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新机好像7000+吧。
发表于 2011-5-5 14:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那还是重新买一台吧
发表于 2011-5-5 14:35:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是买个新的吧 省事
发表于 2011-5-5 14:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
暂时还没遇到修苹果的机子,还不知道竟然会有这种事,,唉
发表于 2011-5-5 14:42:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
苹果也太黑了吧。。
发表于 2011-5-5 14:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个屏近期我们遇到过一台,找不到这个屏,好不容易找到一家,要3500,但要一个月以后,无法做了。
发表于 2011-5-5 17:14:02 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
苹果就是好  一分钱一分货
发表于 2011-5-5 17:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个屏拆不开吗?肯定是粘在A壳上面的,用电吹风吹下来看看?应该能搞定的吧,弄块超薄的塞进去,应该不是问题
发表于 2011-5-5 17:51:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接买个2手苹果也才这个价
发表于 2011-5-5 22:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次也遇到过一次,像这种11。6的屏就是没有,得换整个上半部分,要是133的是可以换的。
发表于 2011-5-5 22:24:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
应该可以换的,是用胶贴上去的,用电吹风加热下
发表于 2011-5-7 16:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没用的  我拆开看过啦   屏和A壳是一起的  就算B壳拿下来啦
发表于 2011-5-7 16:31:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没用的  我拆开看过啦   屏和A壳是一起的  就算B壳拿下来啦  屏也换不上去的
发表于 2011-5-7 16:56:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
新苹果这么牛,屏都不让换了、、、、
