查看: 2066|回复: 4
HP 2140 上网本 无待机电压
发表于 2011-5-5 12:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题HP上网本无待机,测得VO1  5V电感阻值138正常,  VO2  3.3V电感才0.38偏低.插上可调电源无待机电压,待机芯片TPS51120   22脚VIN18.5V无电压也应該叫B+吧.这种情况是不是VO2  3.3V有短路而保护隔离了了呢?
发表于 2011-5-5 12:13:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  应该是3.3 电感对地阻值不对吧。
发表于 2011-5-5 12:24:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你可以先查一下保护隔离电路,是不是有损坏的。或是有些信号没有出来
发表于 2011-5-5 12:27:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个本应该是英业达代工的吧  找找图纸研究一下吧
发表于 2011-5-5 16:07:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看芯片工作条件全部
